MULTIROTORS ATTITUDE:Le Forum de Thunderdrone
pour voir toutes les sections du forum veuillez vous inscrire !!!
Configuration CC3D et récepteur FrSky D4R-II en PPM
Message par Jé Rhum le Ven 25 Sep - 16:28
Tuto issu de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sorti d’usine, le récepteur FrSky D4R-II est un récepteur 4 voies. Ceci est valable lorsque vous utilisez ce dernier en PWM (Pulse With Modulation – 1 cable par voie).
Dans notre cas, on souhaite le passer en PPM (Pulse Position Modulation) et la raison à cela, c’est qu’en PPM on peut facilement augmenter le nombre de voies ! Et le second effet kisscool c’est que tout cela se fait en utilisant une seule des prises servo… Donc moins de câble (moins de poids) et un setup plus clean (oh YEAH).
Passer le récepteur FrSky D4R-II en PPM
Étape plutôt simple et rapide, il suffit de mettre le jumper livré avec votre FrSky D4R-II à cheval entre les sorties signal de la voie 3 et 4 comme ceci :
Voilà pour la partie récepteur.
Préparer la sortie CC3D (ou CC3D atom) pour le PPM
D’origine les sorties de la CC3D (idem pour ses diverses versions clone bien que la couleur des câbles peut être différente d’une version à une autre) sont comme suit :
Les 2 premiers câbles étant respectivement le – et le + pour alimenter le récepteur radio, le 3eme câble est la voie 1, 4eme cable = voie 2, etc.
Pour pouvoir utiliser 6 voies il vous faudra donc effectuer une petite modification de la première prise servo.
D’origine : – / + / voie 1
Modification : – / + / voie 6
Sur le schéma ci-dessus, je laisse tous les cables, mais nous n’avons, en réalité, besoin que de la première prise : – / + / voie 6.
Connecter la CC3D au FrSky D4R-II en PPM
Il ne reste plus qu’à relier la CC3D au récepteur sur la voie 1 comme ceci :
Et voilà ! Il n’y a plus qu’à configurer votre CC3D et votre radio pour utiliser les 6 voies disponibles.
_________________
Jé Rhum
Hubsan X4v2 H107C
Copie Syma X5C
WASP280 en construction... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jé Rhum
Voir le profil de l'utilisateur
Re: Configuration CC3D et récepteur FrSky D4R-II en PPM
Message par Leniel le Dim 18 Oct - 16:53
Merci pour le schéma, c'est nickel.
J'aurais une petite question:
Si je veux brancher un lost beeper, c'est donc sur la voie deux restante.
Mais comment je le paramètre dans ma taranis??
Merci d'avance
Leniel
Message par Jé Rhum le Dim 18 Oct - 21:59
Je n'y connais pas grand chose, mais j'imagine que tu peux attribuer une voie de ta radio pour faire enclencher le beeper...
_________________
Jé Rhum
Hubsan X4v2 H107C
Copie Syma X5C
Jé Rhum
Message par Contenu sponsorisé
